Спасибо, девочки, дорогие, за ваши хорошие слова. Вот ещё грибные поделки.
Грибная лазанья. Вот ни разу ещё нормально не получилась, криво-косо всегда.
Отварить готовые листы лазаньи. Приготовить соус бешамель : 50г слив.масла +50г муки + 0.5л молока. Сначала растереть масло с мукой на малом огне, затем тонко вливать молоко, не переставая мешать, до загустения и пока не начнёт "плеваться". В конце обязательно добавить тёртый мускатный орех.
Грибы (у меня шампиньоны) обжарить с луком и слегка потомить в сметане.
Сыр потереть.
Дно квадратной формы смазать сл.маслом и присыпать сухарями. Выложить слой листов лазаньи. Затем слой бешамели. Затем - грибы.
Слой листов, затем слой сыра, затем бешамели. Снова слой листов лазаньи, бешамели, грибов. Сверху - последний слой листов лазаньи, сверху - бешамель. И присыпать тёртым сыром. В духовку (180*) - до желаемого зарумянивания.
Террин из курицы с грибами.
Взять 4-5 филе курицы. Одну луковицу, 3 зубочка чеснока, пучок петрушки, если есть - пару сочных стеблей сельдерея.
Отдельно размочить мякоть белого батона в жирных сливках. Всё это дважды пропустить через мясорубку, добавив 50г слив.масла. Выбить фарш до эластичности. Затем посолить, поперчить, добавить мелкопорезанный красный сладкий перец ( он даст свой аромат) и отдельно взбитые до "пиков" белки 2х яиц. Ввести белки , вымешивая массу снизу вверх, чтобы не нарушить воздушность белков. Тогда и вся масса получится воздушно-шелковистой.
Смазать форму раст.маслом и застелить пергаментом, который тоже тонко смазать маслом. Слегка припорошить мукой. Выложить массу, слегка вибрируя её, чтобы не было пустот.
Можно внутрь положить грибы или ещё чего-нибудь. Сверху я смазала раст. маслом ,посыпала зёрнами горчицы и тимьяном. Накрыть пергаментом и поставить в разогретую духовку. Выпекать на небольшой температуре. Можно ещё выпекать на водяной бане, в духовке же, но поставив форму в другую, большего размера и налив воды.
Отредактировано ЕДАДА (10-10-2010 12:07:02)
