Как в свое сообщение вставить картинку
Картинку (фотографию) можно вставить разными способами.
Если вы вставляете картинку из интернета:- наведите на картинку мышку и нажмите правую кнопку мыши. Выскочит меню. Выберите там пункт "Свойства" (в самом низу), кликните левой кнопкой мыши. Появится еще одно окно, в котором надо скопировать "Адрес (URL)". Для этого надо держать нажатой правую кнопку мыши и проводить ею по строке с адресом. Адрес должен выделиться синим цветом. После этого нажимаем левую кнопку мыши и из всплывающего меню выбираем "Копировать". Возвращаемся на "Завалинку". Над белым полем для сообщений нажимаем на иконку с тремя квадратиками ("Изображение"). Наверху появляется рамка с просьбой вставить полный адрес изображения. Всавляем в строку наш адрес. Для этого нажимаем правую кнопку мыши и в менюшке выбираем "Вставить". В поле для сообщений должен появиться адрес нашей картинки, зажатый между тегами [img][img]. Вот и все!
Отредактировано Лиса-Колбаса (30-11-2007 11:34:26)
Жаль ,запатентовать его не получится!
. Тогда мы вручную переносим наш текст, чтобы он оказался между этими тегами.
